离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2013/01/25
复制下完整的错误日志给厂家工程师。
zxl317189452
第2楼2013/01/25
这个没有关系的 应该是flush的次数设置的是5000
紫燕子
第3楼2013/01/25
你是什么仪器?自动进样器?找到参数把他归零就可以了
zhx_fs_ln
第4楼2013/02/09
重建一个方法或者序列表就应该可以
czxy
第5楼2013/02/18
这个貌似对做样没什么影响
kwlj2008
第6楼2013/02/19
戴安的ICS900 手动进样 没有自动进样
