水样测汞砷硒样品保存问题,求教,谢谢
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位大神,根据Hj 694-2014中所说,汞样品保存是每升中加入5毫升盐酸,砷硒样品中是每升加入2毫升盐酸,以前都是加入硝酸的。
    第一个问题是这两种酸加入有什么不一样?
    二是都是加盐酸,为什么汞要加5毫升,砷硒加2毫升?
    有参考资料推荐一下么……
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • skytoboo
    第1楼2017/02/15
    两种酸,盐酸是还原性酸,
    汞要加5毫升汞保持久一点
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:在理
  • lingyi509
    第2楼2017/02/15
    汞元素易吸附在容器壁上,酸度大点利于保存,减少损失。
  • wangjunyu
    第3楼2017/02/25
    应助工程师
    一般砷都是使用盐酸的,因为硝酸有氧化性、
  • 秋月芙蓉
    第4楼2017/02/27
    1、加入盐酸是由于原子荧光仪器的原理所致;
    2、关于盐酸的加入量,一般2-5毫升都是可行的。
  • 李三疯
    第5楼2017/02/28
    元素的标液必须存放在酸液里,利于保存,浓度的话2%--5%都可以的
