目前调制90/50电流后,出峰,但是检出限1ng/mL的加标,5价砷峰很趴,没有信噪比可言。这方法的检出限应该是怎么求证的?用机器自带的计算软件计算吗?还是像气液相检出限加标求证?
m3033599(m3033599) 发表:首先,造成五价砷出峰时间较晚,有两种情况1、用的是国标梯度流动相;2、用的是国标等度流动相,同时色谱柱的保留时间效果较好。不知楼主是哪种。其次,导致五价砷无信号,有以下几种情况。1、仪器信号本身就不高,再加上保留时间长,这样就会造成峰宽变宽,峰高进一步降低,有可能出不来峰。2、由于仪器设置的负高压比较大,有可能造成基线噪声变大,将微小的五价砷掩盖。3、灯电流设置的不合适,最好将辅电流设置为主电流的一半。以上尽供参考。
