水质检测
郭景祎
第1楼2017/02/17
实在不行就用铬酸洗液
丢翻小脚盆
第2楼2017/02/17
水有问题吧
wyl621
第3楼2017/02/17
做完实验上尽量马上清洗比色管,这样比较容易清洗干净,实在洗不掉的,建议用铬酸洗液浸泡一下。
老兵
第4楼2017/02/17
就是用尽快盐酸浸泡后冲洗干净,然后注意空白管要专用 。
mahailong8202
第5楼2017/02/18
建议先用稀盐酸浸泡,在用水冲洗
谁折腾
第6楼2017/02/18
实在不行,每支比色管装纯水,加入相应试剂,按照总磷的消解方法消解,后尽快倒掉,这样做的目的主要是消解残留
gc825
第7楼2017/02/20
立即自来水冲洗,纯水冲洗就行了,没那么麻烦
zhuzx
第8楼2017/02/21
前面的回复其实已经说的很清楚了,空白高(总磷显色后有明显的蓝色)不外乎两点,一个是容器污染,另一个是所用的纯水、试剂空白较高。你的解决办法只是在往比色管污染上考虑,而没试试水和试剂的问题。如果只是容器的污染,用稀盐酸浸泡过夜然后再冲洗应该是很容易去除的,反而是水、试剂的鉴别需要花费较多时间。
comtoanden
第9楼2017/02/21
要用比较浓的铬酸洗液浸泡么,浸泡一会就可以了么
第10楼2017/02/21
纯水和试剂单独排查过了,确定是比色管(之前测过磷的)的原因,按理说洗过泡过之后的磷应该没有什么残留了,所以推测会不会是显色的试剂残留
