纺织品检测
zhao1hao2985 2017/02/19
乙酰丙酮在存放过程中颜色会发生变化,这种变化会影响曲线的参数。 因此,为了消除这种变化对检测结果准确性的影响。 标准推荐对标准曲线进行定期校准。 这种校准你可以采取少量点或者关键点重新绘制曲线的方式进行差异比较。 当然重新做最好,但是重新做就不存在校对的问题了,所以不是标准本意。
荷花仙子
第1楼2017/02/17
作校正曲线与标准曲线校对
第2楼2017/02/17
每星期作校正曲线与标准曲线校对
高希
第3楼2017/02/18
校正曲线怎么做呢?
WUYUWUQIU
第4楼2017/02/18
标准上有,用醛试剂配成各个浓度的甲醛量,然后根据对应的吸光度做标准曲线
第5楼2017/02/18
这个知道,问题是帖子里的那句,用校正曲线与标准曲线校对,我想知道校正曲线怎么做
第6楼2017/02/18
用标液做的就是校正曲线
第7楼2017/02/18
那标准曲线也是用标液做的啊
帽帽爱壮壮
第8楼2017/02/18
我觉得所说的校正曲线就是重新做标曲,然后这次标曲的斜率与第一次做的标曲斜率比较,差的是不是很多
石头雨
第9楼2017/02/19
规定做校准曲线的频次。
zhao1hao2985
第10楼2017/02/19
乙酰丙酮在存放过程中颜色会发生变化,这种变化会影响曲线的参数。因此,为了消除这种变化对检测结果准确性的影响。标准推荐对标准曲线进行定期校准。这种校准你可以采取少量点或者关键点重新绘制曲线的方式进行差异比较。当然重新做最好,但是重新做就不存在校对的问题了,所以不是标准本意。
