tuxlin
第2楼2017/02/18
你们的仪器是哪家的?
一般来说,Raw intensities 就是每个样品的测量的计数,Net intensities =每个样品的Raw intensities 减去空白的Raw intensities 。
unfactored concentrations未校正浓度,这个应该是用内标时才有用的。对应应该还有一个factored concentrations吧,内标校正过的就是factored concentrations。如果没有加内标,这两个浓度应该是一样的。
做标曲时,你指定了空白,系统就会将所有的样品扣除空白,就是用Net intensities;如果没有指定空白,不减空白,那就是用Raw intensities。
m3193508
第3楼2017/02/20
perkin Elmer的,而且我第一次测,像Mg的含量超过标线最大值的20倍左右,标线的最大值100ng/ml,这种怎么处理?
而且有的数值还是负的,这是说明样品中没有此元素?
还有当时测得时候好像有标曲生成,但是导出来数据里没有,所以想了解标曲是浓度和Net intensities做的图吗?
