水质检测
郭景祎
第1楼2017/02/20
这个需要你一点点排查,与之前相比,什么变了就把他列为怀疑对象,然后依次做一下
吱吱吱2105
第2楼2017/02/20
嗯嗯,明天再开一瓶新的酒石酸钾钠配制一下。
谁折腾
第3楼2017/02/20
看标准,酒石酸钾钠似乎只是用于掩蔽金属离子,除非导致吸光度明显增加,不然应该不是它的问题个人建议从标液着手
第4楼2017/02/20
是的,酒石酸钾钠的问题的可能性很小,可是已经排除标液的问题了,会不会是辅助试剂或者实验用水的问题?
第5楼2017/02/21
已经找到原因了,是次氯酸钠配制时应该用原液,操作人员用了稀释10倍后的稀释液。谢谢各位的建议和帮助以及关注。
m3312554
第6楼2018/01/05
楼主,你们测氨氮(水杨酸次氯酸钠法 用酒石酸钾钠屏蔽,用10mm比色皿,波长697nm),一般曲线斜率是多少?
婉婷妹
第7楼2018/01/06
水杨酸法应该是没有酒石酸钾钠吧?
strive
第8楼2019/01/16
楼主啊,你的空白和斜率是多少啊
Insp_86a3ad14
第9楼2019/07/19
楼主你好!请问你的曲线做得多少呢?可以发出来参考一下吗
Nerif
第10楼2019/07/19
是次氯酸钠的问题,可能是有效氯啥的算错了,也可能是次氯酸钠本身问题,我当时用的同一批次的次氯酸钠,一瓶曲线最大点0.1,另外一瓶就正常了
