水质检测
郭景祎
第1楼2017/12/18
你是不知道怎么测,还是不知道方法验证的流程?
woaiflyone
第2楼2017/12/18
如果是写方法确认报告的话,可以参照 HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则或即将实施的 GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南去进行参考编写。具体应该做哪些参数,根据两个标准内进行准备就好。
水质检测sj
第3楼2017/12/18
我把标准看了几次,装置还不齐全,所以实验还没着手去做。也不知道这个实验的方法确认报告需要做什么?盲样平行?样品平行?回收率?空白检出限?
第4楼2017/12/18
谢谢,我看一看
第5楼2017/12/18
给你参考下,我们是这么做的。水中消毒副产物溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐的方法确认http://bbs.instrument.com.cn/topic/4830484
第6楼2017/12/18
谢谢您
饲主
第7楼2018/01/17
你好,你的碘量法的数据做出来了吗
第8楼2018/01/17
我们公司说要碘量法的原始记录出报告,我是从来没做过这个方法,完全不知道怎么出
m3167735
第9楼2018/01/18
(1)自己看下图(2)做实验,拿实验数据填入表格进行统计计算(3)填写申请
