JOE HUI
第2楼2024/02/04
常用检测水中硫化物含量的方法有亚甲蓝分光光度法、对氨基N,N二甲基苯胺分光光度法、碘量法、离子电极法等,其中有国家标准的硫化物测定方法是亚甲基蓝分光光度法(GB/T 16489-1996),该方法的检出限为0.005mg/L,在水样不稀释的情况下,最高检测浓度分别为0.7mg/L。其他方法均有行业标准。对氨基N,N二甲基苯胺分光光度法(CJ/T 51-2004)测定的硫化物浓度范围为0.05~0.8mg/L,因此,以上分光光度法只适用于检测硫化物含量较低的水样。当废水中硫化物浓度较高时,可以使用碘量法(HJ/T60-2000和CJ/T 51-2004),碘量法的检测浓度范围为1~200mg/L。
