气质联用(GCMS)
bfm00
第1楼2017/02/21
顶空估计解决不了这个问题吧,减缓升温速率尽可能的分离,通过电子鼻来确定香气。同分异构、正反式都会引起香气的变化。
symmacros
第2楼2017/02/21
不同的化合物的香气阈值不一样,有的相差非常大。电子鼻可以闻闻。
tata2016
第3楼2017/02/22
谢谢,可以通过电子鼻尝试下。但我们没这个设备,得找个地方试试,不知国内哪些单位有这种设备?谢谢!
第4楼2017/02/22
谢谢朱老师!有些阈值很低的化合物,虽然含量很低,但香气活性值很大,所以这些含量少的化合物是不是就会导致样品的气味较大。对于这些含量少的化合物检测,除了电子鼻检测,还有没有其他的一些检测方法?另外,化合物的沸点高低是不是对气味影响也会比较大?谢谢!
zwq1973
第5楼2017/02/22
要么试试看GC-O
第6楼2017/02/22
谢谢!不知哪里有GC-O这个设备?
第7楼2017/02/22
可能一些高校的食品学院里会有的
第8楼2017/02/22
是的。除电子鼻外,可以用专用检测器,例如S检测器,N检测器来检查。化合物沸点越低越容易挥发就越容易闻到。
有雨的夜
第9楼2017/02/22
有配的打算吗?仪器公司有,如果想买,可以去他们那里试一般大专院校也有
第10楼2017/02/22
测的是什么精油?
