立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
填充柱进样口的气路控制模式
深蓝
2023/02/27
私聊
气质联用(GCMS)
1 填充柱进样口的基本结构
填充柱进样口的结构相对简单,对于填充柱进样口而言,载气一般从进样器的侧面进入内部,在适配器与壳体之间进行预热;然后载气从适配器的顶部进入适配器内部,将样品带入填充柱。
2 填充柱的基本控制模式
由上图,多数的填充柱进样口只有一路载气进入,然后载气通过色谱柱,最终从检测器流出。常见的填充柱进样口多采用稳压阀+稳流阀的模式进行气体流量控制。简单的示意图如下:
稳压阀用于稳定和调节输入仪器之后的气体压力;稳压阀后的压力表则显示输入压力的大小,输入压力的大小可以通过稳压阀来调节。一些仪器中稳压阀在出厂前调好,其后不再安装压力表。
稳流阀则用于调节通过色谱柱的载气流量;稳流阀后的压力表则显示色谱柱的柱前压,柱前压的大小可以通过稳流阀来调节。在恒温条件下,柱前压和色谱柱流量是正相关对应;在程序升温条件下,随着色谱柱温度的升高,色谱柱的柱前压升高,但是流量保持不变。
3 简化版的填充柱控制模式
以上连接方式为多数厂家使用的填充柱进样口的流量/压力控制方式。也有一些厂家出于各种各样的原因采用其他模式来进行流量/压力控制,常见的有两种:
3.1 只使用稳压阀的模式
一部分厂家设计的填充柱气路,秉承填充柱只能使用恒温分析的思路,只使用稳压阀来控制流量/压力,这种情况下,在恒温分析时可以保持色谱柱流量不变,在柱箱升温时,柱前压保持不变,色谱柱流量降低。
该种模式下通过调节稳压阀来控制色谱柱柱前压;需要注意的是,如果仪器中还有其他载气气路(如尾吹气),则需要连接在图示中的稳压阀之前,并且应当在连接处之前具有额外的稳压装置(稳压阀)。
3.2 只使用稳流阀的模式
部分厂家的填充柱进样口的仪器内部气路中只有稳流阀,见下图:
稳流阀在工作时候,为了保证其流量稳定,需要在其前安装稳压阀。部分厂家采用上图模式的原因在于要求钢瓶采用双级减压阀,用钢瓶的双级减压阀代替仪器本身的稳压阀——本质上还是稳压阀+稳流阀模式。
该种模式可以参见下图气路图:
4 带隔垫吹扫的填充柱进样口
目前市面上存在带隔垫吹扫的填充柱进样口,其流路仍然是采用稳压阀+稳流阀的模式,主要改变是增加了针型阀来控制隔垫吹扫的流量。
4.1 带隔垫吹扫的填充柱进样口的基本结构
带隔垫吹扫的填充柱进样口的基本结构见下图:
4.2 带隔垫吹扫的填充柱进样口的气路控制
如下图,在隔垫吹扫出口安装针型阀控制隔垫吹扫流量。
该种控制模式下:在恒温条件,柱前压保持稳定,柱流量和隔垫吹扫流量不会发生变化;在升温条件,柱前压升高,总流量(经过稳流阀的流量)不变,隔垫吹扫流量会增大,柱流量会有些许的变化。
当然,如果填充柱进样口采用了本文中3.1的模式——柱前压采用稳压阀控制的话,如果在隔垫吹扫出口安装针型阀控制隔垫吹扫流量,那么:在恒温条件,柱前压保持稳定,柱流量和隔垫吹扫流量不会发生变化;在升温条件,柱前压不变,总流量(经过稳压阀的流量)变小,隔垫吹扫流量不变,柱流量会变小。
以上是填充柱进样口的气路控制模式的全部内容。填充柱进样口气路简单,常见的控制模式采用稳压阀+稳流阀的方式,了解控制模式中各个部件的作用,可以熟练地的对填充柱的色谱条件进行调节和设定
相关话题
HJ734环境空气挥发性有机物测的,替代物选啥啊
老化色谱柱进样口温度如何设置,要按标准设置吗?
3
毛细柱进样口的稳压控制系统
4
毛细柱进样口的稳流控制系统
气相色谱中的电子流量控制装置概述
+关注
私聊
symmacros
第1楼
2023/02/28
填充柱的流量全部进入检测器,不用分流。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
GCMSD检测苯醚甲环唑不出峰
求助
2013/11/08
热电公司X II 的质谱的离子镜怎么清洗?
求助
2014/06/27
请教气质联用的定量问题
求助
2019/07/15
有没有谁测试过DEHA的色谱图?
求助
2011/09/30
GCMS已经跑了标准品了,建立方法之后。降解后样品的含量一直超过加入量理论值的三倍,想用NIST进行定量,请问这种方法可行吗?如果可行具体操作是怎么样的呢?谢谢各位老师指导!
已应助
2023/06/16
关于使用GC-MS测定邻苯二甲酸酯类化合物的相关问题
已应助
2021/12/02
请教下,安捷伦GCMS,更换进样垫和衬管时,怎么关闭GC 进样口载气哇?
已应助
2022/03/07
【讨论】关于有机锡MBT的测试回收率问题
2010/03/24
GC-MS出现奇怪的峰
求助
2024/07/04
吹扫就绪后,一直等待温度达到,但是温度达到后也不动
原创
2024/07/04
求助!!真的很急!感谢
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】NIST Search软件小技巧----不同极性柱子RI的选择
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】首届小蜜蜂奖励金获奖
原创
2024/07/04
关于灯丝发射电流的问题
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】仪器信息网--我最喜欢的,收益最大的专业仪器信息交流平台
原创
2024/07/04
安捷伦5977气质联仪HED拆卸
原创
2024/07/04
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
气相色谱的流量压力控制思路
分享
2023/02/27
深圳市锐拓仪器设备有限公司刚刚发布了药物分析助理研究员-广州市职位,坐标广州市,速来围观!
原创
2023/02/27
牛津仪器科技(上海)有限公司诚聘出口许可专员-上海市,坐标上海市,你准备好了吗?
原创
2023/02/27
物性测试新产品
已应助
2023/02/27
牛津仪器科技(上海)有限公司正在寻找采购经理-上海市职位,坐标上海市,谈钱不伤感情!
原创
2023/02/27
牛津仪器科技(上海)有限公司刚刚发布了SQE供应商质量工程师-上海市职位,坐标上海市,速来围观!
原创
2023/02/27
牛津仪器科技(上海)有限公司诚聘现场支持工程师-NA-苏州市,坐标苏州市,你准备好了吗?
原创
2023/02/27
牛津仪器科技(上海)有限公司正在寻找现场支持工程师-NA-无锡市职位,坐标无锡市,谈钱不伤感情!
原创
2023/02/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
