标准使用问题
实验室认可/资质认定
  • 当一份标准 新版已发布尚未实施,旧标准还有效,那么可以使用新标准作为检测依据么?可以申请认可么?
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zal
    第1楼2017/02/22
    发布并实施后才能使用的吧,
    如果是申请项目中的标准,也应该以查新报告上的现行标准为准
  • AK-47(冲)
    第2楼2017/02/22
    正式发布就可以申请认可。
  • czcdczg
    第3楼2017/02/22
    不能使用,标准有正式实施日期,提前滞后都不行。
  • 承之
    第4楼2017/02/23
    使用标准这事,不应该是你情我愿的么?已经发布了,实施日期在发布之后只不过是为了给人缓冲。除非是强制标准,不然为何不能提前使用?
    czcdczg(czcdczg) 发表:不能使用,标准有正式实施日期,提前滞后都不行。
  • czcdczg
    第5楼2017/02/23
    如果一个产品标准严苛了,生产厂家的产品你用新标准可以判定为不合格,但厂家愿意吗?
    承之(dacaoyu) 发表: 使用标准这事,不应该是你情我愿的么?已经发布了,实施日期在发布之后只不过是为了给人缓冲。除非是强制标准,不然为何不能提前使用?
  • 承之
    第6楼2017/02/23
    所以我说了是你情我愿,现在讨论的是认可委是否能接受,而不是供求双方,同时也不涉及强制类标准。
    czcdczg(czcdczg) 发表: 如果一个产品标准严苛了,生产厂家的产品你用新标准可以判定为不合格,但厂家愿意吗?
  • omjia
    第7楼2017/02/23
    如果考虑现场评审时新标准已经实施了,最好直接申报新标准。如果是新标准实施还有一段时间,那么就新旧标准一起写上去,这样行不?
  • yiqiejieme
    第8楼2017/02/23
    中间的日期本身就是过渡期,可以使用也可以不使用,过渡期用不用看需求。
  • dq2005
    第10楼2017/02/26
    应该是实施后才能用吧,可以提前申请认可,我们就提前申请认可了
