原子吸收光谱(AAS)
babura2616
第1楼2006/11/24
就是没找到可执行的文件啊你的软件有问题吧 把你的软件卸载了重新装 应该就可以了吧 LZ可以试试
夕阳
第2楼2006/11/24
(1)电脑操作系统是哪种?(win95,Win98)(2)电脑内部加装了GPIB接口板了吗?(3)仪器的序列号是多少?(在仪器侧面Serial No xxxx-xxx)(4)原仪器带的操作软件是三张软盘的还是光盘的?(5)错误提示前面是否有25-03代码?(6)Z-5000开机顺序是:先开主机再开电脑(7)此种故障一般是操作和电脑原因,尤其是早期的仪器(共有四档) 使用了GPIB接口板和Win95操作系统; 此种系统容易“掉线”, 需要重装GPIB驱动程序。仪器主板损坏的原因目前还未有先例;
爬上牆頭等紅杏
第3楼2006/11/24
我以前也有這樣的現象,但是不是提供軟件不,還是根本就聯不上,後來換了個主板就好了。
吉庆先生
第4楼2006/11/25
联系厂家吧!弄不好就是主板的事。
sallyliu
第5楼2006/11/25
应该是电脑的问题,我们也曾出现过这种问题,打开工作站,读取数据时就关闭工作站,后来换了电脑就好了,可以参考参考,
第6楼2006/11/27
你可以先重新安裝軟件,不行的話,就換台電腦試試,再不行的話,就可能是主板的問題的了,先自己檢查一下目前有條件做的方法,更換主板可是很貴的。現在沒有辦法的時候只能換一塊看看。
david_du
第7楼2006/11/27
最实际的办法就是找厂家,他们应该是很熟悉这个问题!
第8楼2006/11/28
最不同意你的做法了,因為那些廠家所謂的技術支持,都是在保修期內有作用的,因為他們不願意花錢跑來幫你搞,盡可能詳細說讓你自己搞定,當保修期過後,他們的回復都是:那沒有辦法,只有我們去看一下吧!。為什麼呢,因為他們要掙錢呀!所以,在沒有到最後一步的話,我都會來這裡找兄弟姐妹們幫忙。
lvabu
第9楼2006/11/28
换一下com接口
小马王
第10楼2006/11/28
“The executable file is not found ”看上去是文件丢失,或者损坏什么的搂住机器是否上网?是不是中毒了
