原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/11/14
答案是肯定的。对于基质复杂的样品,石墨炉测定加基改是必须的
yangchengh
第2楼2013/11/14
肯定需要加基改,因为加了基改以后灰化温度也需要改变
一袋名酱
第3楼2013/11/14
当然要加啊,这样才能标准和样品的基体条件一致啊
henkyq
第4楼2013/11/15
要加的,尽可能保证测定条件的一致
桌子下面少个八
第5楼2013/11/16
标液和样品的测试步骤必须保持一致。
高山流云
第6楼2013/11/16
样品和标准品必须同样加基改,那样标准曲线才有意义,才能准确检测样品
shun081
第7楼2013/11/18
谢谢啊,很弱的问题吧,呵呵。
ldgfive
第8楼2013/11/18
标准溶液中也是要加的
wnnzl
第9楼2013/11/19
标准处理尽量与样品一致,这是做分析的一个基本要领
