立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
解析如何检测电池水分含量及SFY-20A含水率测试仪的应用
深圳冠亚电子
2017/02/27
私聊
物性测试综合讨论
电池中的水分来源哪里?
对于电池中的水分,它的来源就主要来之于材料,当然也涉及环境。
正极片:正极片如果使用的是纳米材料,这种纳米材料具有很强的吸水性,很容易周围的空气中吸收水分。
负极片:负极片比正极片来说,吸水性相对低一点,当然,在没有控制湿度的环境下,其从环境空气中吸水数量也是相当乐观的。
隔膜纸:隔膜纸也是一种多孔性的塑料薄膜,其吸水性也是很大的。
电解液:电解液是一种非常怕水的物质,它也是非常容易吸水,他它会和水进行反应,直至所有的电解液物质反映完成,也就是说,它喝水的能力是永无止境,直到自己死掉。
其他金属零件:虽然金属零件本身对水分的吸收有限,但是,金属零件对水分却很怕,因为水分的存在会使其生锈或者腐蚀。
材料中的水分含量是电池中水分的主要来源,当然,环境湿度越大,电池材料越容易吸收水分。(来源:仪器信息网)
水分对锂离子电池影响巨大
如果水分过高,电解液和水分反应,生成微量有害气体,对注液房环境有不良影响;这也会影响电解液本身的质量,使得电池性能不良,还会使电池柳钉生锈。
水分和电解液中的一种成分反应,生成有害气体,当水分足够多时电池内部的压力就变大,从而引起电池受力变形。如果是手机电池,就表现为鼓壳;当内部压力在高的时候,电池就有危险了,爆裂使得电解液喷溅,电池碎片也很容易伤人。
电池内部水分过高;损耗了电解液的有效成分,也损耗了锂离子,使得锂离子在电池负极片发生不可逆转的化学反应。消耗了锂离子,电池的能量就减少了。
用26650电池给电钻供电,充满电后本来可以使用1小时,因为电池内部有水分,就只能使用50分钟了。
当电池内部的水分多的时候,电池内部的电解液和水反应,其产物将是气体和氢氟酸(氢氟酸是一种腐蚀性很强的酸,它可以使电池内部的金属零件腐蚀,进而使电池最终漏液。如果电池漏液,电池的性能将急速下降,而且电解液还会对使用者的机器进行腐蚀,终而引起更加危险的失效。
如何检测电池材料中的含水率
对于电池材料含水率的检测,行业内一般使用SFY-20A快速水分检测仪来精确测定材料的水分含量。
A、
SFY-20A快速水分检测仪技术指标
1、称重范围:0-90g
可调试测试空间为3cm
2、水分测定范围:0.01-100%
3、样品质量:0.100-90g
4、加热温度范围:起始-205℃
加热方式:可变混合式加热
微调自动补偿温度最高15℃
5、水分含量可读性:0.01%
6、显示参数:7种
红色数码管独立显示模式
7、外型尺寸:380×205×325(mm)
8、电源:220V±10%
9、频率:50Hz±1Hz
10、净重:3.7Kg
B、SFY-20A快速水分检测仪使用注意事项
1.在测定水分过程中,一定要避免震动,加热筒下端缺口不能迎风摆放。
2.测定样品在称量盘中堆积一定要平整,堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄,利于水分完全蒸发。
3.在测定水分过程中,不能用手去摸加热筒,严禁敲击或直接振动工作台面。
4.由于该仪器称重系统为精密设备,尤其传力部分特别怕重压,冲击,因而在每次取,放称量盘时尽量用托架,若用手进行取,放称量盘应轻取,轻放。
5.测定完成后,马上取下称量盘必须用托架,以免烫手.托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘。
6.测定后须待称量盘完全冷却后,再放入下一个试样。
C、SFY-20A快速水分检测仪工作原理
采用干燥失重法原理,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。冠亚水分仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
相关话题
【液相色谱之家】有没有做农药中间体的,请问白度怎么做?
物性测试之类的期刊或者杂志有推荐的吗?
3
江苏地区哪里能买到真的乐泰495胶水啊?
4
赛特拉姆TG-DSC
【液相色谱之家】关于白度,有等级划分的说法吗?谁知道,麻烦给说下
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
极紫外脉冲光源真空系统结构及其真空度控制的解决方案
原创
2023/03/13
【求助】氧化铅都有什么晶型啊
2008/03/06
【求助】铂钴比色液时间越久颜色是不是越深呢
2010/07/24
【求助】(已应助)如何分离、鉴别不同型号的铂铑电偶???
2007/02/26
【求助】请问这个氮气吸附脱附曲线如何分析
2010/01/16
林频试验箱:追随着新能源汽车的暴发而成长
分享
2022/02/24
求助:如何测定含有微量腐蚀性气体中的水.要求<1ppm
2004/11/24
漫谈在役压力容器检验
第十届原创
2017/07/20
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
已应助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
已应助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
农历二月二
原创
2017/02/27
【贴贴图图】二月二,龙抬头
原创
2017/02/27
分析固含量对电池浆料的影响及浆料固含量检测仪的应用
分享
2017/02/27
求助文献4篇
悬赏帖
2017/02/27
关于ICP-MS与ICP-OES
讨论
2017/02/27
坛墨质检-国家标准物质目录(488)
原创
2017/02/27
坛墨质检-国家标准物质目录(487)
原创
2017/02/27
坛墨质检-国家标准物质目录(486)
原创
2017/02/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
