产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
BW2013-1000-W-50 | 铵标准品-铵离子,有证书 | 1000mg/L |
BW2013-1000-W-100 | 铵标准品-铵离子,有证书 | 1000mg/L |
BW2012-1000-W | 水中亚氯酸盐标准品,有证书 | 1000mg/L |
BW2011-100-W | 水中氯酸盐标准品,有证书 | 100mg/L |
BW2011-1000-W | 水中氯酸盐标准品,有证书 | 1000mg/L |
BW2010-1000-W-50 | 水中溴酸根标准品,有证书 | 1000mg/L |
BW2010-1000-W-20 | 水中溴酸根标准品,有证书 | 1000mg/L |
BW2009-500-W-20 | 水中磷酸根(以磷酸根计)标准溶液,有证书 | 500mg/L |
BW2009-20-W-50 | 水中磷酸根(以磷酸根计)标准溶液,有证书 | 20mg/L |
BW2009-100-W-50 | 水中磷酸根(以磷酸根计)标准溶液,有证书 | 100mg/L |
BW2009-1000-W-50 | 水中磷酸根(以磷酸根计)标准溶液,有证书 | 1000mg/L |
BW2009-1000-W-20 | 水中磷酸根(以磷酸根计)标准溶液,有证书 | 1000mg/L |
BW2008-100-W-50 | 离子色谱检定用-水中亚硝酸根标准溶液-亚硝酸根离子,有证书 | 100mg/L |
BW2008-1000-W-50 | 离子色谱检定用-水中亚硝酸根标准溶液-亚硝酸根离子,有证书 | 1000mg/L |
BW2008-1000-W-20 | 离子色谱检定用-水中亚硝酸根标准溶液-亚硝酸根离子,有证书 | 1000mg/L |
BW20014-0.1-W-500 | 水中草酸标准品,有证书 | 0.1mol/L |
BW20013-200-W-20 | 水中食品检测用亚硝酸钠标准品,有证书 | 200ug/ml |
BW20013-200-W-10 | 水中食品检测用亚硝酸钠标准品,有证书 | 200ug/ml |
BW20012-0.5-W-500 | 氢氧化钾滴定标准溶液,有证书 | 0.5003mol/L |
BW20012-0.1-W-500 | 氢氧化钾滴定标准溶液,有证书 | 0.100mol/L |
BW20012-0.1-W-100 | 氢氧化钾滴定标准溶液,有证书 | 0.100mol/L |
BW20011-2.5-W-100 | 氢氧化钠标准溶液,有证书 | 2.4431mol/L,具体浓度以证书为准 |
BW20011-0.1-W-100 | 氢氧化钠标准溶液,有证书 | 0.1043mol/L,具体浓度以证书为准 |
