唉,我们的是非抑菌性的产品,如果每天每批都做阳性对照那费用是成倍增长的
尤其是细菌内毒素项目,真是晕呀
国家药典真是糊里糊涂的,没有说明如果验证后认为无干扰的话是否可以同一产品每天只做一个阳性
lqqer 发表:[我今天请教了一下我们做生测的同事,他说同一天的多批可以不用都做阳性对照,因为我们规模没有那么大,还没真正运转起来,所以还不存在这种情况,检查时也未曾涉及,但是,如果检查提出,那么整改记录肯定是会有体现的,以后必须按照那种说法去做了。
