液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2017/02/28
这个没听说过,我们都是直接接地了
weiqing1983
第2楼2017/03/01
具体可以咨询下工程师。
liufeilzu
第3楼2017/03/01
我们买个国产的,就是一个大铜线圈,接在ups后面,产热量很大
zzhyy980601
第4楼2017/03/03
是接在UPS前面吧,220V变220V的。
wccd
第5楼2017/03/06
就是这个东东,别看它很笨重,但起到的作用是不可忽视。
bogivy
第6楼2017/05/18
单向 干式 隔离变压器 变压比 1:1 至于功率的话得要看仪器的要求了。
白杨萧萧
第7楼2017/06/08
我们加的是 时冠的隔离变压器
