原子吸收光谱(AAS)
abcpgf
第1楼2017/02/28
没遇到这种情况,乙炔流量仪器建议设置多大?
hsz123456
第2楼2017/02/28
应该是空气流量不够?或者是转子流量计不对造成黑烟?
冰山
第3楼2017/02/28
拆开燃烧系统检查下看有无异常?或是不是空气管道堵了?
有水有渝
第4楼2017/03/05
气流比例不对一般只是点不着,点着了火焰颜色只会在蓝色与黄色之间,黑烟检查一下空气管里是不是有积水或乙炔气不纯,建议换一瓶乙炔试试。
