常用设备综合讨论
sdlzkw007
第1楼2017/03/01
完全可以,只是需要增加一些附件,比如水位控制装置和水泵。记得低温恒温水浴就需要配低温循环水机来降低水温,原理上差不多。
WUYUWUQIU
第2楼2017/03/01
没有缺水后自己加水的水浴锅
m3197313
第3楼2017/03/02
为什么不油浴?
qianguiyun1
第4楼2017/03/02
可以加个加水的装置
happy美丽
第5楼2017/03/15
想要买现成的估计不可能,只能自己动手改装~
雾非雾
第6楼2017/03/15
可能本身水浴锅价格就不高,如果加上这些控制元件,价格要提高不少,再说还要加上供水管路,也不是很方便,所以目前也没有专门做它的。
第7楼2017/03/15
油会污染器皿
普律玛科学
第8楼2017/03/23
目前不管是国产还是进口的都不会实现这种,就像您说的造价成本会上去,划不来的。你说这100度已经不叫水浴了,应该是沸水浴锅吧。如果需要可以联系下。相互讨论下
wangjunyu
第9楼2017/03/30
实现起来不难就是成本会增加不少
