vanorazhao
第5楼2017/03/01
总的添加量是0.2ug/ml*0.5ml=0.1ug,理论上全部标品都溶进了30mL乙腈中,后取了10mL溶剂吹干净化,即0.1ug*(1/3),理论上,经净化后标品含量不变,净化氮吹后定容至5mL,即此时溶剂中标品的浓度为(0.1ug*(1/3))/5mL=0.00667ug/mL。 根据标品定量后样中目标物的含量为x,即1398.24/0.2=58.0087/x,解得x=0.00830 回收率: 0.00830/0.00667*100%=124.4% 跟1楼的结果稍有不同,应该是修约方式不同导致的,楼主 弄明白前处理过程中的浓缩稀释取部分过程,一步一步的计算就好了
