X射线衍射仪(XRD)
rubyzsq
第1楼2006/11/25
掠入射角具体要多少合适,这要具体情况具体分析,我得仪器掠入射时在0.5到1度之间,膜厚的话,角度可以大一点,膜薄,角度要小一点,因为角度太大会采集到膜下面基底的信息。因此主要探测不到薄膜下面底材,2度也是可以的,而且角度能大就尽量大,这样强度就高。以上仅是个人理解。
ytlkw610
第2楼2006/11/29
能具体说说掠角衍射么?用什么仪器?怎么设置?谢谢!
lcbn_2003
第3楼2006/11/29
感谢二位的回复,这几天我看了丛丘滋编写的《多晶二维X射线衍射》,有所启发,基本已经有所理解了,x射线在材料内仍满足指数衰减规律,根据线吸收系数可以估算穿透深度。
第4楼2006/12/01
我也是刚刚接触XRD,掠射角衍射主要是用来研究薄膜材料的,只要仪器配置了薄膜附件就可以了,我的是帕纳科的仪器,配的有Hybrid 和collimator,就是产生和接受单色平行光。
可人
第5楼2007/03/30
如果我的薄膜厚度在1-100nm之间,角度该怎么选择啊?
