气质联用(GCMS)
forth
第1楼2017/03/06
清洗晾干后马弗炉高温烧一下,3、400度吧,高了会瓶子会变形,不同牌子耐受温度也不同,可以小批量试一下。
m2964471
第2楼2017/03/06
进样瓶价格不高,为了结果准确建议一次性使用
海苔和紫菜
第3楼2017/03/06
我也是每次都有杂峰,感觉瓶子洗的很干净了。 我都是先用甲醇浸泡一天,再超声波1-2小时,再用洗洁精水泡一天,超声1-2小时,最后用刷子刷,60多度烘干
popcorn
第4楼2017/03/06
以下几种方式供参考:1、根据样品性质选用丙酮、二氯甲烷、甲苯等溶剂多涮几遍基本就没残留了。再按常规方式清洗.2、先按常规方式用洗涤剂洗,然后用铬酸洗液泡一夜,再拿出来洗干净晾干。3、铬酸洗液比较危险,很多实验室都不用了。常规方式洗涤晾干后300-400度高温烘烤一段时间应该差不多了。记得戴防护用具。
PAEs
第5楼2017/03/06
那玩意确实不好洗,我最怕洗那玩意呢
第6楼2017/03/06
我们先是用中性洗剂浸泡,后面超纯水加乙醇超声4次,泡丙酮2小时,最后200摄氏度烘烤2小时待用!
yxwang1990
第7楼2017/03/06
只有一次进样小瓶清洗的经历:(1)先用专门清洗玻璃仪器的试剂加纯水50℃超声2个小时;(2)纯水冲洗干净后,烘干;(3)泡铬酸酸缸一天一夜;(4)用纯水洗干净铬酸,并烘干;(5)在马弗炉450℃烧4个小时。
symmacros
第8楼2017/03/06
我清洗的步骤是先在通风橱内用清水冲洗三遍以上,之后放入洗衣粉水中浸泡一段时间(一般为1-2天),然后清洗至瓶子没有味道后再用乙醇(75%)浸泡(一般为1-2天),之后清洗干净后烘干。这样洗应该可以了,不过用95%乙醇就行了,不要用75%的乙醇。
