实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2017/03/06
貌似有一个选项是可移动场所,如一些检验机构,比如环保检测站外出采样,现场噪声检测可以算是可移动的场所,而非多场所,不知道这样理解正确否?
yqxxw123456
第2楼2017/03/06
根据CNAS 的规定,属于同一个门牌号就算一个场所。不属于同一个门牌号就是多场所。
承之
第3楼2017/03/06
这个事 咨询了下CNAS 说是要具体问题具体分析,现场进行确认
zal
第4楼2017/03/06
前两天看了一个帖子说是一个楼上不同楼层的,认证CNAS评审时提为问题了....
中国实室认证认可咨询中心
第5楼2017/03/06
楼主的情况,完全属于同一场所。
独自游走的猫
第6楼2017/03/07
如果是一个地址,不同区域的,明确识别出来不可以么?作为什么问题可提?
上海简朗工程
第7楼2017/03/07
好复杂的样子,学习了。
风尚泰和8526
第8楼2017/03/07
在一个工厂内,那应该是一个地址,只是检测室面积比较大,一个楼看做一个检测室。这不属于多场所吧
第9楼2017/03/07
比如在上海,一个在浦西,一个在浦东,那就叫多场所了吧。
第10楼2017/03/08
这个是明显的多场所
