当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】新手在ICP-MS操作中的小问题
ICP-MS
  • 工作3个月,接触ICP-MS一个半月,可能是有安装工程师的指导,上手还是比较快的,但是还是有很多的小问题:
    1.我预设的进样转速是20,在进样后转速会升高,最高到达48,是否正常 (对 我的实验没有影响);
    2.氩气减压阀设置为0.5,机器后面的阀示数为60。有时在机器待机时会发生减压阀值缓慢升高至2.5的情况(即减压阀指针直到最大值),而点炬后,指针回转,降至0.5;
    3.ICP-MS待机时,关闭计算机,第二天再次开机后会发生仪器计算机连接有未知问题
    本人只是小虾一只,希望能在这里得到大家的帮助,谢谢
  • yzyxq
    第1楼2009/08/24
    第一个问题,肯定是方法里设置了进样前后有快速冲洗过程。你可以仔细看看软件说明和方法设置。
    第二个问题,要问一下工程师,我觉得是正常的。使用时压力会下降一点。
    第三个问题,未知以后如何解决?这个问题如果是在保修期内一定要让厂商解决。
  • lilongfei14
    第2楼2009/08/24
    第一个问题是正常的,在分析进样加速,
    第二问题,只是单位不一样而已。60可能是PSI
  • hujiangtao
    第3楼2009/09/02
    第二个 前面是MP单位 后面是PSI
  • hujiangtao
    第4楼2009/09/02
    第二个 前面是MP单位 后面是PSI
  • hshjian
    第5楼2009/09/14
    这几个问题都挺正常的啊,可以说不是什么问题。lz还要多熟悉熟悉仪器软件的操作。
