实验室认可/资质认定
luckfish
第1楼2017/03/08
可以不做,但建议对技术记录中的固定的、每日重复检测的大批量样品项目,可将相同信息固化到一份新的原始记录中,方便使用(包括填写、追溯)。
zyl3367898
第2楼2017/03/08
原始记录有编号,需要填写。
qgp
第3楼2017/03/09
记录有编号,需要实时填写。
KingDz
第4楼2017/03/09
取决于你们记录信息内容的完整性和充分性,如果记录信息充分就可以不做,否则就修改完善记录格式,在以后的检测过程中使用。
zgao
第5楼2017/03/09
如果实验记录本包含了原始记录的所有信息,自然不必,问题是提到的实验记录很可能不规范
smallsq
第6楼2017/03/09
好的,非常感谢
第7楼2017/03/09
那你们实验记录只是填原始记录表单吗,还要不要写实验记录本?
wnnzl
第8楼2017/03/09
需要进行控制,有编号,固定格式
小璐
第9楼2017/03/09
有必要另外做一份原始记录,原始记录上有编号,质监局来检查的时候会要原始记录
dyd3183621
第10楼2017/03/09
不允许先记到笔记本上,在抄到原始记录上原始记录是在检测活动的当时予以记录
