原子吸收光谱(AAS)
m3170710
第1楼2017/03/09
cu元素非常稳定,且没有什么干扰,用其检定基线没有问题,na/k都是碱金属元素,基线波动大,不适用于检定基线
Marc_huang
第2楼2017/03/10
我用过K/NA测过对应的基线,是波动很大。这种波动能说明是灯的问题还是其它问题呢?这种波动将会影响接下来的测试呀?如何有效克服呢?
第3楼2017/03/10
不是灯的问题,na/k易于解离,灵敏度高,可偏转燃烧头降低灵敏度试试
夕阳
第4楼2017/03/10
楼主说的是静态基线吗?
第5楼2017/03/10
是的,静态基线波动大。还未做动态基线,下周一试一下动态基线看看。
第6楼2017/03/11
如此,一般来说仪器的光路和电路没有问题。因为钾和钠均属于长波长元素,假如因光路有问题而造成的基线噪声大的话,一般是短波长的元素。如果楼主的仪器上钾的噪声比钠还大,这种情况多为光电倍增管衰老而产生的“红外紫移”效果所致。此外也可能就是阴极灯本不良所致。
第7楼2017/03/11
动态基线就不用再试了,静态基线都不好,动态就更差了。由于铜灯的阴极材料是纯铜制成的故发射强度很稳定,加之铜的谱线附近没有什么其他临近谱线的干扰,所以检定规程才选用铜灯而不选用其他灯。因此楼也无需改弦更张,多此一举。
第8楼2017/03/11
检定规程里面所谓的基线检查均为静态检查,不牵扯燃烧器和样品的因素。
千层峰
第9楼2017/03/11
k灯,可以测下静态基线,看看灯本身的稳定性
第10楼2017/03/13
非常感谢各位高人的指点。等会做个K/Na的静态基线,随便把图贴出来。仪器是国产设备,已经很旧了,好像是2006年的产品,据说没怎么用过。最近想开展K/NA项目,所以拿出来试试,换了很几块电路板。上周发现开机点灯后,调试仪器时怎么调都没有能量,周五换了块电路板,还是没能量。后来工程师建议,可能是光电倍增管接触不好,重新拆下再接下试试。按工程师的建议操作,好像正常了。今天再试试看。争取弄几张图上来看看。再次感谢各位!
