小小小风
第8楼2011/08/10
4、GSD3a标样,参考值0.44-0.56mg/kg。称取0.5g,定容至50ml,标准曲线读数为3.445ug/L,计算浓度为0.3445mg/kg,比参考值下限还低。
这个GSD3a样品待测液,我送到省里B专家处,用他们的PE 800的机子,测得的结果是:
0.430mg/kg,空白是0.035mg/kg.
扣掉空白后,结果是0.395mg/kg(比参考值的下限略有差距)。
比我的机子高0.0505mg/kg。
两个同一品牌,不同型号(700与800)机子的上机检测浓度的确有差距。(当然,这没有排除用的标准溶液的区别)
