衬管中的玻璃毛多少合适?
气相色谱(GC)
  • 衬管中的玻璃毛多少合适?
  • wazcq
    第1楼2017/03/09
    什么牌子,分流还是不分流衬管
  • liux5201
    第2楼2017/03/09
    一般高度10mm左右,不要太松也不要太紧就行。最好买个现在你用的仪器原装的看看。
    不建议自己装填,成品好点。
  • PAEs
    第3楼2017/03/09
    还是买人家现成的好
  • xiao-jin
    第4楼2017/03/09
    不同仪器内的不同衬管在装填硅烷化玻璃棉时,也要根据仪器要求去操作,因为不同衬管内的结构有所不同,所以装填物也会有所不一样。色谱仪进口国产其结构都会不一样,因此千万不要依葫芦画瓢。个人意见
  • liux5201
    第5楼2017/03/09
    是的,自己装填的很容易出现问题。
    PAEs(v2911392) 发表:还是买人家现成的好
    第6楼2017/03/10
    买现成的吧,自己装填的出峰效果不好。
  • 安平
    第7楼2017/03/11
    还要看分析那种物质
  • Flynnchen
    第8楼2017/03/11
    有一层能挡住隔垫碎屑的就好吧!
    第9楼2017/03/11
    隔垫吹扫功能可以把隔垫碎屑吹走。
  • jie1ming2
    第10楼2017/03/14
    隔垫吹扫功能不可以把隔垫碎屑吹走。吹走就麻烦了。估计5-10mm即可,估计即可,多点影响不明显,主要是帮助气化,填入的深度根据进样针的位置和衬管的性状调整。
