新人求教!湿法消解测化妆品中的重金属元素
  • liboyangcc
    2017/03/09
前处理综合讨论
  • 本人刚开始接触化妆品项目,由于公司条件限制,现在领导要求我用湿法消解替代微波消解,但是对于大部分样品都存在消解困难或者消解时间长的问题,而且砷、汞在加热的情况下任一损失。请各位大神传授一点湿法消解的经验!急求!!!
  • 小子有才
    第1楼2017/03/10
    化妆品成分复杂,如果测汞砷的话不能高温,我不知道贵公司用什么牌子设备进行前处理。。
  • liboyangcc
    第2楼2017/03/10
    现在用湿法消解处理样品,所以我们现在只是用石墨电热板进行加热,还有一个重金属消解仪,类似微波的赶酸仪的装置。
    小子有才(v2669409) 发表:化妆品成分复杂,如果测汞砷的话不能高温,我不知道贵公司用什么牌子设备进行前处理。。
  • JOE HUI
    第3楼2017/03/15
    做汞和砷效果差些,前处理影响很大啊!
    liboyangcc(liboyangcc) 发表: 现在用湿法消解处理样品,所以我们现在只是用石墨电热板进行加热,还有一个重金属消解仪,类似微波的赶酸仪的装置。
  • 2014hzf
    第4楼2017/03/16
    测汞元素湿法消解容易挥发,建议用高压密闭消化罐比较靠谱 我们也用的这个
  • 滨海县正红塑料厂
    第5楼2017/03/16
    三种方法的优缺点:
    1、高压消解法 优点:安全、前期投入少、设备简单、操作容易、样品及试剂用量少、空白值低、避免玷污、样品处理安全彻底、准确度高、可大批量处理样品
    缺点:样品处理周期稍长、不可控温控压、外观简陋
    2、常温消解法 优点:投入量少、设备简单、操作容易、试剂用量大、准确度一般、工作周期短、可大批量处理样品
    缺点:易玷污、污染环境、有损操作人员健康、精密度欠佳试剂用量稍多、对某些难溶样品有局限性
    3、微波消解法 优点:安全、可以控温控压、小批量效率高、样品及试剂用量少、空白值低、避免玷污、准确度高、智能化程度高
    缺点:前期后期投入很大、对操作人员要求高、对某些样品有局限性、Cr和Pb损失大、消解不彻底、工作温度低、不能同时最高温最高压
    三种方法各有优缺点,您这边检测重金属砷和汞的话,建议您使用高压消解法,对样品消解的更彻底,您提到使用赶酸仪,前期做样品前处理还是很好的,我向您推荐一个生产厂家,产品质量还挺好的,您可以了解一下,她的扣扣是1176299827-滨海正红塑料厂的,您做的实验耗材都能满足,可以了解一下
  • haibei123
    第6楼2017/05/25
    我们公司是专业生产微波消解罐的,配套CEM,迈尔斯通,屹尧、新仪,安东帕/消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~ 260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以寄样试用,如有需要请联系0755-23315492 QQ1647240337 、手机号码;18665359802 夏先生
  • bestxwj
    第7楼2017/07/13
    必须用微波消解需要加氢氟酸或者高氯酸,要不像什么粉底,眼睛根本没有办法消解,你湿法消解烧一个礼拜也没有办法消解掉!
  • 阿小疯
    第8楼2019/07/09
    楼主,想问下你,你用湿法消解是用多少度?
