农残检测
m2964471
第1楼2017/03/09
你这不去是完全按照761的方法做的,有做方法验证吗
vanorazhao
第2楼2017/03/09
好像在提取有机氯类农药的时候,加热氮吹不能吹的太久,快干的时候就要拿出来用洗耳球吹,吹的太干会严重影响回收率的,不知道你的回收率不稳定是不是这个氮吹过程导致的
DeeperBlue
第3楼2017/03/09
这是针对有机磷。
第4楼2017/03/10
我记错了
hujiangtao
第5楼2017/03/10
不太可能所有组分回收率都很好
shiweiyangswy
第6楼2017/03/10
大致推测一下,过柱后你收集的液体有七八毫升。你的这一步:然后加2ml混合溶液洗柱子 改成 加2ml混合溶液洗试管 过柱。从你的步骤来看,你洗试管用了8ml,考虑实际情况,实际没有8ml
panda多多
第7楼2017/03/10
嗯~准备开始做实验优化,这个步骤可以试着修改一下,谢谢~~~
第8楼2017/03/10
对啊,同一组的有机氯我还做了三氯杀螨醇、氯氰菊酯、溴氰菊酯,这三种很稳定,一直保持在95%~100%之间,头疼
第9楼2017/03/10
还有就是,这台岛津刚买两个月左右,每次跑进样前溶剂第一针出来的谱图很不稳定,飘来飘去的,要第三针才开始平稳,跑完样品最后再跑进样后溶剂,杂峰超多,也是飘来飘去
第10楼2017/03/10
这个方法是同事优化761方法之后总结出来的~
