气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/11/25
归一法定量,进样量的多少的确影响结果。如果有标准的话按标准进行不容易引起纠纷。
蒙哥麻利
第2楼2006/11/25
你的进样量太大,或是浓度太高了属于超出检测范围的与方法的关系不大
深海的海豚
第3楼2006/11/26
如果出现了平头峰,而你又关注的是主峰,说明量程或进样量不太合适,这样有可能会使需要的物质不呈线性,那么结果也就不尽准确了。具体你可以尝试一下不同进样量的结果,只要峰型对称,杂质分离良好就可以了。我倒觉得如果进样量过大,你说得含量应该很高才对,根据我们的实际情况来看,过大的进样反而会使杂质显得少才对。
shgtj
第4楼2006/11/27
说反了吧
