水质检测
wyl621
第1楼2017/03/14
对于国标法测COD,一般COD值5--50mg/L用0.025mol/L的重铬酸钾来测定,大于50mg/L用0.25mol/L的重铬酸钾来测定。你自配的标样分别是高低浓度的吧?
m3203456
第2楼2017/03/14
谢谢解答,自配标样浓度一样都是20,国标法低浓度做下来20.3,高浓度做下来21.6,有没有一种说法是重铬酸钾低浓度的氧化性没有高浓度的强,处理水样时有些复杂成分没有被完全氧化,造成低浓度检测时数据偏低,而标液成分单一,做出来的相差不大?
liux5201
第3楼2017/03/15
还是按照国标规定来做。
第4楼2017/03/15
有这个可能,不过国标法在那个COD结果内用低含量的重铬酸钾肯定是没有问题的。如果有其它干扰离子掩蔽不了结果也是会偏大。
老兵
第5楼2017/03/15
误差大主要原因还是水样消解时所加入不同高、低浓度的重铬酸钾量差异造成的。按规定水样加热回流后,溶液中重铬酸钾量的剩余量应是加入量的1/5~1/4为宜。所以楼主的这个样宜采用低浓度的国标法来做。
cmiw12
第6楼2017/08/04
国标法GB11914-1989测定低浓度的COD误差相对大一些,整个检测过程必须特别谨慎,包括试剂的配置、回流、滴定的过程。而且国标法里提到了如果检测出的COD浓度小于10mg/L,检测结果要以<10报出的,方法中也规定了<50mg/L的,用低浓度的试剂进行检测。我们科室用水质COD检测仪进行分析,原理一样,只不过改用比色法定量,特别对于低浓度的COD样品,检测结果误差大大降低,关键节省劳动力。楼主可以考虑将滴定法改为比色的方法测定。
朱明
第7楼2017/09/22
现在是HJ 828-2017了,2017年5月1日开始,用低浓度做
