ztyzb
第4楼2024/05/29
地下水固定剂方法可以用生活饮用水的标准吗?
楼主,如果地下水执行生活饮用水或者水源水标准的话可以用生活饮用水标准中规定的保存方式,如果不是的话只能HJ 164等规范以及地下水分析方法中没有保存方式的监测指标参考使用生活饮用水标准中规定的保存方式
采样的是地下水,但化验室用的是生活饮用水的化验方法,要求用生活饮用水的保存标准加固定剂,请问各位大佬,这样行吗?
楼主,同第一问的回答,如果地下水执行生活饮用水或者水源水标准的话可以用生活饮用水标准中规定的保存方式,如果不是的话只能没有保存方式的监测指标参考使用
总感觉不对,有什么依据能可以解释吗?
楼主参考下图
