GB 5009.247-2016 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定-MGII良好数据
  • capcellpak
    2017/03/16
厂商论坛
  • 纽甜是一种人工甜味剂,具有纯正的甜味。甜度比蔗糖甜7000~13000倍,但能量值几乎为零,被广泛用于食品加工。
    本实验按照自2017年3月1日起开始实施的《食品安全国家标准 食品中纽甜的测定》(GB 5009.247-2016),使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6mm i.d ×250mm色谱柱,对纽甜标准品以及饮料样品进行检测分析,并对标准曲线以及回收率进行考察。
    (该标准代替GB/T 23378-2009《食品中纽甜的测定方法 高效液相色谱法》 )
    1.纽甜标准曲线的制作
    配制0.2 µg/mL, 1.0 µg/mL, 5.0 µg/mL, 10.0 µg/mL, 50 µg/mL, 100 µg/mL系列标准工作液进行标准曲线的制作。
    以峰面积为纵坐标,标准工作液浓度为横坐标,绘制标准曲线。
    由图1所示,纽甜在0.2µg/mL—100µg/mL浓度范围内线性良好,相关系数R2=0.9928。
    【HPLC Conditions】
    色谱柱:CAPCELL PAK MGII C18 S5; 4.6mm i.d.×250mm
    流动相:A: 乙腈 B: 2g 辛烷磺酸钠溶于500 mL水,加入1.0 mL磷酸,加水定容至1000 mL
        B: 75%(0 min)→35%(10 min) →0%(20 min) →0%(24 min) →75%(24.1 min) →75%(25min)
    流 速:1.0 mL / min
    温 度:30 °C
    检 测:PDA 218 nm
    进样量:50 µL
    浓 度:0.2µg/mL, 1.0µg/mL, 5.0µg/mL, 10.0µg/mL,50µg/mL, 100µg/mL
    2.回收率
    于超市购买液体饮料,按照GB方法中液态样品前处理方法进行操作,完成回收率实验,分别测定样品溶液以及加标样品溶液,如图2所示。
    *样品处理:准确量取10.0 mL试样于50 mL具塞塑料离心管中,加入30 mL混合提取液,振荡摇匀。超声15 min后,用混合提取液定容至刻度,若溶液浑浊,以不低于4000 r/min离心10 min后,过滤。
    如图2所示,样品溶液未能检测出纽甜,对加标样品进行回收率计算,结果如表2所示,纽甜回收率为104.20%,回收率良好。
    注:图中色谱峰线条不平滑是由于图像在复制过程中解像度问题引起的。
  • capcellpak
    第1楼2017/03/16
    综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6mm i.d.×250mm色谱柱按照《食品安全国家标准 食品中纽甜的测定》(GB 5009.247-2016)对纽甜标准品以及饮料样品进行分析,可得到良好线性以及回收率结果。
