气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2017/03/16
不用升温,恒温60度就可以了。计算简单,就总烃-甲烷。柱子分离的好、调试好氢空比例的话,氧峰可以忽略
PAEs
第2楼2017/03/16
非甲烷总烃的国标是HJ/T 38-1999,一针是不能出结果的,需要两根柱子,一根进甲烷,一根进总烃,两者想减得出非甲烷总烃的结果。
装完B就跑真刺激
第3楼2017/03/16
我想问一下那1umol/mol的氮气中甲烷怎么换算成mg/m3啊?
liux5201
第4楼2017/03/16
1umol/mol甲烷标气意思是1mol气体含有CH4含量为1umol含量。理想状态下,1umolCH4=1x10-6molx16g/mol=16x10-3mg1mol气体体积为1x22.4L/mol=22.4x10-3m3两者相除为1umol/mol=1x16x10-3mg/22.4x10-3m3=0.72mg/m3
第5楼2017/03/16
进样口温度70-100℃,柱温70℃,检测器150℃。
第6楼2017/03/16
总结果扣除氧峰,甲烷含量。结果乘以16除以22.4即为结果,单位为mg/m3。
好好学习啊
第7楼2017/03/16
总烃结果怎么算?
第8楼2017/03/16
是面积做减还是含量做减,总烃和甲烷的含量怎能算,我现在甲烷标气是10个ppm
第9楼2017/03/16
我是一个十通阀进样,两个定量管,同时进2个柱子,玻璃微球出的是不是甲烷和总烃合峰?GDX104出甲烷峰?然后玻璃微球减GDX104的面积?
第10楼2017/03/16
这个结果是不是1个PPM甲烷标气的含量0.72mg/m3
