【应用数据库有奖问答12.18(已完结)】维生素E-DM-1(2015药典)分析色谱条件是?
  • 微雨燕双飞
    2018/12/18
厂商论坛
  • Q:维生素E-DM-1(2015药典)分析色谱条件是?
    A:色谱柱: DM-1,30 m?0.32 mm,1 μm (Cat#:7135)
    柱温: 265℃
    载气: 氮气 流速: 2 mL/min 恒流模式
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
    【活动内容】
    1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
    2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
    【活动奖励】
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    活到九十 学到一百(注册ID:wangboxzzjs)
    m3071659(注册ID:m3071659)
    lijing320323(注册ID:lijing320323)
    文昌鱼cz(注册ID:v3333718)
    莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:GC
    基质:药品
    应用编号:103802
    化合物:维生素E色谱柱:DM-1 30m x 0.32mm x 1μm
    样品前处理:
    取正三十二烷适量,加正己烷溶解并稀释成1mL中含1mg的溶液,作为内标溶液。另取维生素E对照品约20mg,精密称定,置于棕色具塞瓶中,精密加内标溶液10mL,密塞,摇匀使溶解,作为对照品溶液。
    色谱条件:
    色谱柱: DM-1,30 m×0.32 mm,1 μm (Cat#:7135)
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
    文章出处:天津应用实验室
    关键字:维生素E、DM-1、2015药典、GC、正三十二烷、内标法
    摘要:
    DM-1检测维生素E,2015药典方法。
    图谱:
  • 莫名其妙
    第1楼2018/12/18
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
  • yy_0324
    第2楼2018/12/18
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dahua1981
    第3楼2018/12/18
    色谱条件:
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
  • sixingxing
    第4楼2018/12/18
    色谱条件:
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
  • lijing320323
    第5楼2018/12/18
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
  • 999youran
    第6楼2018/12/18
    色谱条件:
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
  • PAEs
    第7楼2018/12/18
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
  • 初心
    第8楼2018/12/18
    色谱条件:
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
  • zengzhengce163
    第9楼2018/12/18
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
  • WUYUWUQIU
    第10楼2018/12/18
    色谱条件:
    柱温: 265℃
    进样方式: 分流,10:1,
    进样口温度:300℃
    检测器: FID,300℃
    进样量: 1.0 μL
