阴离子合阳离子色谱柱如何清洗?
离子色谱(IC)
  • 从附件的这四幅图来看,是不是可以这样理解:
    1. 由图1看出,在清洗的时候的时候流动相的顺序于正常的是相反,也就是相当于反冲,因为图1中保护住在后面。
    2. 阴离子或阳离子色谱柱的清洗步骤看的不清楚,看完后不知道如何清洗才是正确顺序和步骤。请帮助。
  • m3124787
    第1楼2017/03/20
    顺着流动相方向冲洗,把保护柱接到分析柱之后,因为保护柱比较脏
  • zzttaa
    第2楼2017/03/20
    谢谢!你的这种解释是很合理的。另外1.低价态亲水离子污染----X10倍淋洗液
    2.高价态疏水离子污染---80%乙腈/20% 200mM HCl 3.金属离子污染---0.1M 草酸
    这个的意思是这三步按顺序依次做还是根据具体情况选择性做?另外每个洗多长时间也没给出。
    m3124787(m3124787) 发表:顺着流动相方向冲洗,把保护柱接到分析柱之后,因为保护柱比较脏
  • m3124787
    第3楼2017/03/20
    通常用柠檬酸比较好草酸也行,其他的没用过
    zzttaa(zzttaa)发表: 谢谢!你的这种解释是很合理的。另外1.低价态亲水离子污染----X10倍淋洗液
  • zzttaa
    第4楼2017/03/20
    谢谢!
    m3124787(m3124787) 发表:通常用柠檬酸比较好草酸也行,其他的没用过
  • 开心啊旋
    第6楼2017/05/12
    1.一般清洗的时候,都是流向保持不变,将保护柱接到分析柱后面,应该保护住是最先受污染的部分。然后先用纯水,再用十倍的浓度的淋洗液冲洗,在用纯水,再用正常的淋洗液冲到电导正常,跟换成十倍淋洗液后一定要控制好流速,要不然会压力飙升,说不定柱子都会冲坏了。
    2.如果污染特别严重才需要用到酸或者有机相进行冲洗,建议冲洗前先咨询一下工程师的建议。
    3.还有要定期跟换头垫片,有一些大颗粒的物质都会被垫片滤在外面,由于垫片的堵塞导致压力的偏高也是有的。
  • Ins_de8c8168
    第7楼2022/05/24
    顺着流动相方向清洗完,不会出水负峰了,怎么办
    zzttaa(zzttaa) 发表: 谢谢!你的这种解释是很合理的。另外1.低价态亲水离子污染----X10倍淋洗液2.高价态疏水离子污染---80%乙腈/20% 200mM HCl 3.金属离子污染---0.1M 草酸这个的意思是这三步按顺序依次做还是根据具体情况选择性做?另外每个洗多长时间也没给出。
