水质检测
liux5201
第1楼2017/03/18
你看你水质分析仪上点是不是和你买的浓度一致,我们用的是直接用。
m3172189
第2楼2017/03/18
水质分析仪上没有,因为我们刚开始用还没测过样品。还是说我直接不用把浓度稀释,直接把标液上仪器测就可以了?这个标液是买仪器时附带买的
第3楼2017/03/19
你看下你们买的设备的说明书或者咨询下工程师,一般这么多点标准品的话,不用稀释直接使用。
老兵
第4楼2017/03/19
你试剂瓶的标准溶液是储备液,1000微克每毫升的浓度是必须稀释的,至于稀释多少倍,那还得请楼主将仪器使用说明书晒出来。
第5楼2017/03/19
说明书上没有说要稀释多少,就只说了怎样新建标线,我发的第二张图是说明书里测磷时,标准曲线的结果,好像可以自己设置稀释倍数
第7楼2017/03/19
我没有稀释测了一下,数值有些高,估计还是需要稀释的
第8楼2017/03/19
你按第二张浓度进行稀释,我原先以为你是每个浓度都是一瓶呢。你看你是定容多少,由1000母液换算就行了。
第9楼2017/03/19
那请问我发的第一张标液的图片,浓度是不是1000ug/ml
第10楼2017/03/19
对
第11楼2017/03/19
是的
