气相色谱(GC)
zyl3367898 2017/03/19
峰面积太小了,可否将灵敏度调大些。
zyl3367898
第1楼2017/03/19
PAEs
第2楼2017/03/20
甜蜜素的检测不是国标要求液相或者液质吗?
p3134650
第3楼2017/03/20
2003版的标准给的是气相的方法2016版的标准给了气相的方法,还有液相的方法。
第4楼2017/03/21
原来是这样啊,两种方法都可以啊!
第5楼2017/03/21
原来两种方法都可以哈!
第6楼2017/03/21
2016版实施,2013版是不是作废了。
第7楼2017/03/21
灵敏度可以调节吧。
第8楼2017/03/22
是滴是滴,气相的方法能比液相的方法简单一些。
第9楼2017/03/22
嗯,后来尝试了把灵敏度从8调到12,面积瞬间变大好多。同时,把分流比也调小了,这样做RSD的数据能好看些。另外,标准中提到,用甜蜜素衍生后的两个峰面积之和做标准曲线,在sp3420A上怎么实现?还有,进样口的隔垫损耗速率相当高啊,基本进样50次以内就会漏气,版主之前使用这台仪器也是这样的么?
第10楼2017/03/22
应该是作废了,但是比对了前处理的方法,试剂的顺序变化了,正己烷变成正庚烷,气相条件更细化,变化不大。同时给出了液相的方法。
