主要是稳定的时间太短了,有时候可能一条曲线打不完都飘的没边了,即使清洗完离子源,电压肯能也在1.4左右;正常清洗完应该都会有个明显的降低的
雾非雾(mcds) 发表:仪器是2013年购买的,从16年下半年起,离子源无论如何清洗,调谐电压都下降不到1.1kV左右,而是在1.3-1.5之间,且需要清洗维护的周期越来越短,可能的问题是什么。
这个系统总体来说是越来越脏的,调谐电压也是逐渐升高的(通过清洗也不能完全降到最初的低水平),感觉1.3-1.5之间也可以接受,当清洗后调谐电压下降不明显时,可以考虑更换ETP电子倍增器。
