ATR反射可否定量?
红外光谱(IR)
  • 我前一段时间做了ATR反射红外光谱,纵坐标是反射度,能不能定量分析?如果可以要怎么才能定量?
    还有,在红外软件中透过、反射、吸光度都可以转化,转化后误差有多大?是不是效果都是一样的呢?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • diamond
    第1楼2006/11/27
    作定量一般要用吸光度。如果建立标准曲线的话,ATR应该也能作定量。
  • blackwolf
    第2楼2006/11/28
    ATR基本上是不能定量的吧,如果要,好象还要补偿修正后才行
  • 与狼共舞
    第3楼2006/11/28
    ATR所得峰形不是真实峰形,所以做完ATR需要进行校正(ATR correction),不建议用ATR做定量。(个人意见)
  • tf0524
    第4楼2006/11/28
    在选用ATR附件时,纵坐标能否设置为吸光度呢?
  • auto1235
    第5楼2006/12/02
    可以,不过需要高精度压力感应附件,国外PerkinElmer和高露洁就开发了这种附件。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加3声望
  • 与狼共舞
    第6楼2006/12/06
    高精度压力感应附件?
    ATR用于定量???
  • 与狼共舞
    第7楼2006/12/06
    高精度压力感应附件?
    感兴趣哦……
  • shimadzuyang
    第8楼2006/12/06
    我觉得首先要分开ATR和红外定量来看
    红外定量的基本原理是根据吸光度的大小(可以是某个波数)和样品量成正比关系来进行定量,也可以是几个波数的比值和样品量成线性关系来进行定量的,和测定方式无关.要得到样品的红外光谱,可以使用透射(压片或者涂膜),或可以使用全反射(单点ATR或者平板ATR),或者使用散射(DRS附件),或者掠角反射(SRM)等方式.
    ATR只是样品的测定方式而已,与定量无关,是一种附件,目的是为了简化样品的前处理..
    至于红外软件的透射,吸光度和反射可转换,是软件而言,一般透射和吸光度可以互相转换,而反射光谱只是经过变换而已,如ATR是经过ATR校正,散射是经过K-M校正而已,并非相关.
    以上属个人观点,请参考.
  • 与狼共舞
    第9楼2006/12/06
    同意楼上。
    从你的ID看,你是岛津公司的专家吧,杨先生???
  • shimadzuyang
    第10楼2006/12/06
    呵呵,一个应用工程师而已,在这里也认识不少人,有技术上能帮的就帮一下,只从技术上面来说话,不代表公司.:)
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
