FID信号值太低了
气相色谱(GC)
  • 仪器:Thermo TRACE 1300气相色谱,配备的FID;
    异常:点火困难、点着火后信号值太低了 ,一般在0.3pA左右波动;
    排查:尝试了调大仪器工作站的氢气流量、清洗了收集极与喷嘴、更换了衬管与隔垫、重新安装了色谱柱与换新了石墨垫、氢气发生器的电解液与硅胶均换新,FID依然信号值在0.3pA左右波动;
    现发现FID的点火头生锈了,怀疑是它的问题,该打磨打磨光亮,老师们有什么好建议呀?
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2017/03/21
    出峰正常么?
  • uameoo
    第2楼2017/03/21
    确定进样针没有问题?样品确定进入色谱?用过之前测过的其他样品检测过?
  • 枪手教授
    第3楼2017/03/21
    能点火说明点火器没问题,觉得应该清洗一下收集极,可能是收集极赃啦
  • yzguo
    第4楼2017/03/21
    氢气流量是多少?
  • xiao-jin
    第5楼2017/03/21
    对比进同等量样品,在正常时与现在图谱是否有差异?正常时基流信号值是多少?
    第6楼2017/03/21
    这个如何打磨,说明书上有吗?
  • tsxgy118
    第7楼2017/03/21
    信号值那么低,确定点着火了吗?
  • yzguo
    第8楼2017/03/22
    可能是检测器的问题
  • liux5201
    第9楼2017/03/22
    应该观察下看看有没有点着火。
  • 安平
    第10楼2017/03/22
    建议报修,怀疑硬件问题
