○您有定期维护保养您的实验室小型仪器吗?自己做嫌麻烦?
●根据我们的建议,实验室小型仪器需要定期做一次全面的维护保养,以保证仪器正常使用,避免对您的实验造成不必要的影响。
现在,安谱实验推出全新的本地维护保养服务。根据您所购买的安谱实验室小型仪器,由安谱专业售后工程师提供免费上门预防性维护保养服务。
针对以下实验室小型仪器进行免费上门维护保养服务,并现场提供专业的使用注意事项。【仅限上海地区用户】
安谱氢气发生器
维护保养服务内容:
√检查氢气输出压力及流量显示
√检查输出接头及气路管,避免漏气
√检查净化管,更换净化管填料及密封圈
√检查空置净化管,是否有返碱情况
√使用期一年以上,清洗电解池筒,重新配置及更换电解液
√检查仪器运转中是否有异常响声
√检查接地电阻
安谱空气发生器
维护保养服务内容:
√检查空气输出压力及起跳间隔时间
√查看净化管,更换净化管填料及密封圈
√输出接头及气路管检查
√排气管检查是否漏气,能否正常排气
√清洁空气过滤器
√检查脚轮及风扇
√检查仪器运转中是否有异常响声
√检查接地电阻
安谱氮吹仪及水浴锅
organomation 氮吹仪及水浴锅
维护保养服务内容:
√检漏,各连接件之间是否漏气
√检查配件
√更换水浴锅存水,清洗内胆
√检查水浴锅水温是否符合实际温度
√检查仪器外观
√检查接地电阻
安谱分液漏斗振荡器
talboys 摇床
维护保养服务内容:
√检漏,各连接件之间是否漏气
√检查配件
√更换水浴锅存水,清洗内胆
√检查水浴锅水温是否符合实际温度
√检查仪器外观
√检查接地电阻
talboys 漩涡混合器
磁力加热搅拌器
维护保养服务内容:
√检查转速及加热情况
√检查是否有异响声
√检查接地电阻
*本活动最终解释权归上海安谱实验科技股份有限公司所有
