水质检测
eviluncle
第1楼2017/03/24
具体原因是什么呢?
谁折腾
第2楼2017/03/25
其实,还是要试一试,只要不会带来明显污染即可,测测试剂空白,看是否大于方法检出限采用纯度更高的试剂,目的是尽量减少试剂带来的污染,不然一旦出现污染现象,试剂越多,排查污染来源就越困难需要提醒的是,不一定优级纯的就比分析纯的好,还得看生产商不管什么纯度级别,最好的办法就是测试剂空白
老兵
第3楼2017/03/25
硫脲和维c影响不大,AR也可以的。但是有的GR试剂并非就比AR好 ,不排除假冒的可能,所以只能通过检查试剂空白来确认能不能用。
岁月无声的流逝
第4楼2017/03/25
这个用分析纯一般没啥问题
m3078744
第5楼2017/03/26
有条件可以用最好的吧
wyl621
第6楼2017/03/26
分析纯也可以的吧,可以先测一下试剂空白值。
第7楼2017/04/12
谢谢老师指教
第8楼2017/04/12
嗯,上面老师也说了,我会测侧试剂空白的,谢谢老师
第9楼2017/04/12
嗯,知道了,谢谢老师
第10楼2017/04/12
好的,我也买了GR的
