土壤固体废弃物监测
m3078744
第1楼2017/03/24
没做过啊
forth
第2楼2017/03/24
加标时间不同,起到的作用不同,看你的需要。
skytoboo
第3楼2017/03/27
最严格的 加标应该是前加标加土标,不过这个一般都不太好做,因为不好混匀。目前主流的是前加标,加液标,回收率还行。
RENWENHAO
第4楼2017/04/14
目前我这边接触到的也确实都是这样加标,但是后期计算加标回收率的时候应该怎么计算?是按浓度(mg/L)计算,还是换算成含量(mg/kg)计算,或者是质量(mg)来算的?
第5楼2017/04/15
都可以。。。单位没什么影响,备注以称样量多少计就好了
jylorrie
第6楼2017/06/11
土壤重金属汞和砷的测定,加标回收有几个疑问?1、加的标是土壤标样,还是水样的标样?2、加标是在土壤消解前加标还是消解后加?3、加标是土的话,土壤标液的汞的值都很低,这样加标会不会不准?第一个问题:一般是假水的标样,加土的话浓度太低不好加,他本身是要有标准值不确定度,不好计算第二个问题:加标都是在消解前的,消解后加没有意义。加标主要是看消解过程中损失的情况。
Insm_fe6fa5fb
第7楼2021/03/18
用ug计算。
