气相色谱(GC)
赫拉克勒斯
第1楼2006/11/27
标准曲线时间长吗?不长还可以!
我在故我思
第2楼2006/11/27
这个问题主要得考虑校准曲线在时间长了之后的校准问题,以及浓度是不是在线性范围之内;在EPA525.2方法中有详细的说明。您可以在资料中心下载中文的看看。
蛋蛋
第3楼2006/11/27
你可以用以前的工作曲線測一下標准品看看,在你 的允許范圍內,就可以使用
美食城
第4楼2006/11/27
如果是FID检测器因为其线性范围大应该可以,对于线性范围小的检测器如果浓度差异太大就有问题了。
skysnow520
第5楼2006/11/27
我同意这个建议.
安平
第6楼2006/11/27
你的标准曲线应当浓度范围较大。(包含高浓度点)
mycolity
第7楼2006/11/27
主要是看仪器的稳定性,但要试过验证之后才行!
唐寅
第8楼2006/11/27
一要看时间,二要看线性,三要看仪器稳定性,如都达到,则可以用
zhjf1983
第9楼2006/11/27
这个建议很好的哟
活到老学到老
第10楼2006/11/28
同意四楼观点
