ICP光谱
Tim
第1楼2017/04/01
试试超高压微波消解。
JOE HUI
第2楼2017/04/05
可能从试剂上要重新处理如何解决?微波消解也是尝试的一个途径
kinkioo
第3楼2017/04/10
分两次,第一个王水,第二个加HF,分开测定不同元素试试看
生于八零年代
第4楼2017/04/14
氧化铝的构型分为好几种,有些是不溶于酸的,一般的方法是熔融。可参考这个http://bbs.instrument.com.cn/topic/6278586
hsz123456
第5楼2017/04/15
可以用盐酸+硝酸+水〔3+1+2〕溶解.
千层峰
第6楼2017/04/15
就是碱融么?
p3223163
第7楼2017/04/17
磷硫混酸可以的啊。黑色的那个应该是某种脱水产物,控制温度以及管子的干燥程度就行。我试过260 280℃都能溶解。如果无法精确控温的话建议在硫酸的沸点以下进行。管子的干燥程度,这个很玄学,现在的经验是玻璃管阴干没有水挂壁就行,烘过的管子反而有的不能溶解。
deer
第8楼2017/04/18
可以碱熔试试,一种用快熔剂,一种用过氧化钠,前一种如试样无其它类杂质,金属物等,可用铂坩埚,后一种用铁或镍坩埚
光哥
第9楼2017/04/19
氧化铝有好几种形态,好像是阿尔法还是伽马态是很难溶解的。至少需要微波 混酸。查查CNKI之类的,肯定找得到相应的方法
第10楼2017/04/19
看资料显示是α相三氧化二铝离子晶体最难溶于酸碱
