气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/03/28
目前还是同位素质谱外,北京有秦皇岛有。不是很多。
tata2016
第2楼2017/03/28
朱老师,是通过同位素质谱测C14吗?另外,方便告知北京和秦皇岛检测机构的名称吗?谢谢!
GRANT
第3楼2017/03/28
同求机构名称,有需求
第4楼2017/03/28
是同位素质谱测C14。时间久了,我不知道能不能找到。但苏州欧陆(Eurofins)是提供检测天然度检测的,但贵。
第5楼2017/03/28
时间长了,我一时记不起来,我查查看。我知道苏州欧陆(Eurofins)是提供检测天然度检测的,但贵。电话地址我都有。
PAEs
第6楼2017/03/29
这些机构都很少吧
有雨的夜
第7楼2017/03/29
少而且贵,做几个样都是上万的费用
第8楼2017/03/29
版主,知道哪里可以做么?谢谢!
波顿香料
第9楼2017/03/31
天然度可以做14C比活度的方法,也可以用同位素比例方法就是13C/12C、D/H、18O/16O,国内我前两年找过几家,复旦大学放射医学研究所可以做14C的比活度,核工业北京地质研究院分析测试研究中心是采用同位素比例的方法,欧陆(苏州)也是采用的同位素比例方法,要做这些样有个前提是只能做单体原料,而且必须纯度大于95%以上,样品量要1到2克,而且必须提供天然的对比样才行
第10楼2017/03/31
以前遇到一位朋友送纯天然自己用香樟叶枝水蒸气蒸馏的油,结果是天然度不够,很很低,无语。
