wuyuzegang
第2楼2022/03/18
excel2010中有STDEV, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA,STDEVPA等6个函数,如下图:
· 其中函数 STDEV 等同于STDEV.S,计算公式均为样本标准差的计算公式。S代表Sample
函数STDEVP与STDEV.P的计算公式一样,代表意义也一致,只不过STDEV.P是代替STDEVP的新函数。计算公式为总体标准差的计算公式。
具体差别是:STDEV代表standard deviation,翻译成标准差或者标准偏差,反映数值相对于平均值 (mean) 的离散程度。.S代表Sample(样本),.P代表Population(总体)。STDEV.S就是样本标准差。STDEV.P则是总体标准差。两者的差别就是方差计算时前者用(样本数-1)而后者用(样本数)作为分母。在使用时,我们大量接触的是样本,所以普遍使用根号内除以(n-1)来计算标准差,如在抽样统计中。而总体标准差则用到总体平均数已知的情况,比如在统计一个班学生的成绩时。
STDEVA也是样本标准差,它与STDEV函数的区别是文本值和逻辑值(TRUE或FALSE)也将参与计算。所以在不包含逻辑值或文本值时,两者结果是一样的。STDEVPA则是计算时包含文本值和逻辑值的总体标准差。
小笨蛋
第4楼2022/03/21
好详细呀!谢谢!
